Je viens d'installer une tahoma switch et impossible d'ajouter mes volets roulants io. Le processus se déroule bien jusqu'au moment ou le volet roulant fait un...
faire une remise à zéro de ces 2 RS100 via cette procédure.
https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io
Je n'arrive plus rajouter le pilotage des mes produits Velux qui fonctionnaient précédemment avec ma Tahoma
J'ai le message suivant : "erreur de découverte des...
au final je ne sais pas ce qui a fonctionné pour Laurent, si c'est une personne de Somfy qui l'a contacté.
Laissez le code PIN de votre TaHoma ici et Somfy vous...
est elle loin de la borne wifi ? Avez vous beaucoup d'équipement en wifi ? Parfois, il faut séparer les SSID sur les fréquences 2.4GHz et 5GHz et ne laisser que le 2...
J'ai acheté une maison et je rencontre un souci avec mon store banne qui se referme tout seul au bout d'un certain temps (à priori au bout d'un délai aléatoire ..)...
le boitier est un capteur 3D contre le vent pour faire remonter le store. Il contient des piles et je pense que c'est le moment de les changer...
J'ai branché un récepteur 2400556 sur un moteur Mhouse et tout fonctionne bien. Le récepteur est bien reconnu par la Tahoma switch. J'ai également une alarme home...
Je viens de configurer mon kit connectivité somfy mais les scénarios planifiés et avancés sont désactivés et impossible de les activer. Le bouton réactiver ne fait...
le kit de connectivité ne permet pas de faire des scénarios avancées ou planfiées, seulement des manuels.
Seule la tahoma switch a cette possibilité.
Mon épouse et moi-même avons appuyés en même temps sur nos télécommandes respectives.
Depuis elles ne fonctionnent plus.
Nous avons beau consulté Internet nous...
appuyez 7s sur PROG pour être sur que la mémoire du portail ait bien oublié les télécommandes puis reprenez télécommande par télécommande à l'aide de cette page de...
Je possède alexa, je voudrais domotiser mes volets eveno zuni R.
Il faut que j'achète la box tahoma v2 premium plus un dongle zuni r ? Ou
La box tahoma switch...
les volets sont RTS ou Zuni R ? C'est pas pareil....
Si Zuni R, seul TaHoma v2 avec le dongle adéquat prendra en charge, pas la switch.
bonne journée.
