Je souhaite appairer mon moteur de portail Exavia 500 avec ma Tahoma switch. Il me semble avoir lu qu’il était nécessaire d’acheter une télécommande relais. J’avoue...
Alors oui il faut la telexommande relais,
Rien de douteux c’était la technologie de l époque; le rts existe depuis bien avant TaHoma et il a fallu créer quelque chose pour que...
J'ai subitement un interrupteur (IO) de volet qui contrôle 2 volets en même temps. L'interrupteur du second volet, lui, ne contrôle bien que le second volet mais...
Super ! Merci du retour.
J ai appris au fil des années en lisant internet et les notices , en faisant les installations chez moi et chez d autres personnes...
Prendre l inter du second volet, appuyez sur prog jusqu’à ce qu’il fasse un va et vient.
Prendre l inter du premier er appuyez sur prog.
Bonne journee.
J’ai souscrit à la télésurveillance professionnelle Somfy, actuellement j’ai 1 mois en cours (payé) du 06/08/2022 au 06/09/2022, je souhaite que cela s’arrête au...
réponse dans la FAQ :
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/115005722765-Comment-gérer-vos-services-#ancre2
2 / Si vous avez d'autres services payants...
J’ai une box tahoma Classic et je n’arrive pas à rajouter les volets roulants. Ils sont détectés quand je passe par l’onglet commandes et quand je veux les rajouter...
déjà faut bien passer par équipement et non commande donc si vous avez rajouté les commandes, supprimer les.
Ensuite si cela ne fonctionne pas, faites ceci sur...
de quand date votre Exavia ? Après Juillet 2021 ?
Y a t il une étiquette "Connects with TaHoma" sur le boitier électronique ?
https://www.somfy...
J'ai acheté un projecteur Philips Hue white and color ambiance Discover.
Je l'ai relié comme indiqué sur la notice à ma camera somfy outdoor pour que la camera...
« La seule chose que je reproche c'est que sur détection on ne peut pas choisir la couleur c'est tout :) . »
Cela montre qu il y a bien un conflit entre les deux systems et...
on va réinitialiser la mémoire alors, appuyez sur PROG pendant 7s jusqu'à ce que cela affiche RST.
a part les télécommandes, cela ne touchera aucun autre paramètre.
et pour répondre à votre seconde question, vous avez ce qu'il faut dans tahoma pour faire cela si vous séparer la lampe de la caméra pour l'alimenter continuellement... sauf que...
