Le moteur de ma porte de garage n'est pas de marque Somfy . mon installateur a installé une interface pour que je puisse utiliser une télécommande Somfy, pas de...
J’ai suivi la procédure de synchronisation de la tahoma mais cela ne fonctionne pas (débrancher la tahoma, appuyer sur rst et rebrancher en maintenant rst, …). La...
Dans "Ma solution", la connexoon est bien identifiée et connectée.
J'ai 5 volets roulant vélux avec télécommande io homecontrol.
J'ai réinitialisé mon volet par...
Vous voulez ajouter un volet roulant mais vous essayer d ajouter une fenêtre motorisée. Ce n’est pas pareil.
Prenez volet roulant, télécommande, velux.
J’essaye de connecter mes télécommandes telis IO pure a travers l’application tahoma. Malheureusement je suis obligé de passer par la configuration RTS car la...
NON, je vous ai dit plus haut :
une télécommande IO est une télécommande IO
une RTS est une RTS, ce sont DEUX protocoles DIFFERENTS.
Tentez d'ajouter une RTS...
1. Oui
2. Oui plutôt avec un cure dent ou une mine de crayon
3. Pour effacer dans le moteur du volet une potentiel clé IO qui empêcherait la Switch d aller inscrire la sienne...
une RTS est une RTS, ce sont deux protocoles différents.
Tentez d'ajouter une RTS pour une IO ne peut pas fonctionner...
Bonjour je ne parvient pas à connecter un SMOOVE UNO IO avec la telecommande SITUO 5 IO quelqu'un aurait un tuyau ?
Merci pour vos réponses !
Faites un appui de 3s sur le voyant de votre Smoove Uno IO qi s'avère être une touche tactile pour le Bouton PROG. Ce voyant s'allume en vert fixe et votre volet...
je viens de changer mon moteur portail car il etait hs mais depuis ce chgt j'ai un soucis de reception de la telecommande alors qu'avant avec l'ancien ca fonctionnait...
Add signifie que la télécommande a bien été ajouté donc c’est censé être gagné.
Pas besoin d appuyer 10s sur les deux boutons extérieurs de la keygo. Faut juste...
Pouvez me donner les références d un détecteur de fumée compatible avec TaHoma switch qui déclenche l ouverture des volets en cas d incendie ? Merci
