J'ai acheté une tête thermostatique IO pour faire l'essai sur mes radiateurs eau gérés par une chaudière gaz. Je pensais que l'adaptateur était un RAV mais aucun...
ce sont des corps de vanne giacomini.
cf réponse ici :
https://forum.somfy.fr/questions/2542008-tete-thermostique-io-vanne-giacomini
Mon fils à 9...
Est-il possible de commander un récepteur IZYMO io volet roulant (1822660) avec un capteur eolis io (1816091). Le but étant de remonter un store banne filaire en cas...
Le izymo VR est comme son nom l indique pour VR, il n’est pas possible de lui associer un EOLIS.
Plutôt cet équipement,
https://www.somfypro...
Pouvez me donner les références d un détecteur de fumée compatible avec TaHoma switch qui déclenche l ouverture des volets en cas d incendie ? Merci
Envisageant l'achat d'une télécommande Nina pour piloter l'ensemble de mes volets (6), Velux (2 ouvertures de fenêtre et 2 volets roulants) et store, je souhaiterais...
la nina n'est compatible que IO et que les équipements suivants : Brise-soleil orientable / Ecran de projection / Pergola / Store de terrasse / Store vertical...
Il m'est impossible de se connecter sur tahomalink.com avec une nouvelle box Tahoma Switch ?
J'ai du recréer un compte avec un nouveau mail. Je suis tout à fait sûr...
Oups Jacky avait répondu.
C’est fou ça fait deux fois que j’ai des questions sans reposes et quand je réponds y’a une réponse et ca date d’un jour… bizarre. Je dois avoir un...
La TaHoma Switch n a pas d appli web, seulement une appli smartphone ou tablette.
Pour supprimer un équipement sur l’app smartphone ou tablette, il faut aller sur l...
J'ai actuellement un tahoma Code PIN 0210-3253-3616.
J'ai acheté un moteur elixo 500 3S io qui fonctionne très bien mais je n'arrive pas à l'intégrer dans mon...
