Bonjour, après plusieurs essais de connexion entre la tahoma v2 et mon appareil eco show 10 ,les appareils Somfy ne sont pas détecté , est-ce-qu'il y a quelque que choses à...
Michel, cela dépend si André veut faire des scénarios planifiées ou juste piloter via smartphone.
Sinon, aucune différence entre les deux références de Switch si...
Je souhaite à la fois piloter mes récepteurs Variation io IZYMO avec une télécommande Somfy et également via l'application Tahoma. Je viens de m'équiper d'une Tahoma...
Mon jardin est équipé de controllers Paulmann Plug & Shine Smart Home Zigbee 3.0 qui commande (on/off et variation)l'éclairage.
Comment puis je piloter ces...
Trois questions :
1. Combien de scénarios programmés (aube, crépuscule, heure) différents peut-on programmer par jour, par semaine?
2. Est-il possible de programmer...
1. 40 scénarios manuels, 20 planifiés, 20 avancées max (actif).
2. Oui sur les IO, on peut programmer n'importe quel % de volet.
3. Oui la Switch peut prendre...
Bonjour la communauté,
Je viens de faire acquisition d'une box Tahoma Switch, sur laquelle j'ai pu associer mes 8 volets roulants RTS de plus de 20 ans, mon éclairage Philips...
sur la télécommande bâton, aucun risque à appuyer sur le bouton RST, il faut appuyer dessus jusqu'à ce que le VR bouge puis lancer la recherche.
bonne soirée.
Une petite question simple.
J'ai vu qu'il existe le feu à LED orange/blanc 24V N°2401584 chez une enseigne de bricolage (également sur la boutique Somfy)...
En LED, c'est celui ci qui est fournit avec le moteur ELIXO :
https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9026830
la subtilité est qu'il intègre l'antenne.
pour...
Je souhaiterais savoir s'il est possible de piloter l'ouverture simultanée de mon portail et de ma porte de garage depuis l'écran d'accueil du visiophone Somfy v500...
Bonne question, vos docs ne sont pas très parlantes, je dirais 1/3 pour le portail.
La porte de garage, je ne sais pas.
Vous avez pas mieux comme doc ?
Mon portail motorisé (control box 3S io) se trouve à une distance ne me permettant pas de voir s'il est fermé ou ouvert. J'aimerais avoir un témoin lumineux au niveau...
Bonjour, merci pour ce site et les réponses que vous apportez
Impossible d orienter les lamelles avec la télécommande variation,
J ai essayé le programme 4 et 5, ça ne...
