Je n'arrive pas à connecter mes volets IO sur mon système d'alarme Protexiom sans passer par la box Tahoma.
J'ai réalisé les deux types de procédure possible...
Bonjour à tous les utilisateurs du Forum.
Depuis ce matin je rencontre une nouvelle fois un problème intermittent avec la télécommande Smoove Origin io d'un de mes volets...
2 choses :
1- Comment configurer le code du lecteur de badge Somfy avec Clavier SVP??
l'application somfy Keys ne dispose pas du chapitre "serrure" afin de pouvoir...
Bonsoir Axel,
l'ajout des accès dont le code se fait via "Gérer les Accès" puis choisir le trousseau de la personne et ajouter une clé (cf capture écran).
pareil, vérifier...
Depuis ce soir ma tahoma ne fonctionne plus avec les équipements IO mais fonctionne avec les équipements RTS. Ma tahoma a un code PIN 1232-3410-7606.
Merci de...
Bonsoir Jean-Paul,
et il y'a un point d'exclamation sur les équipements IO ? Si oui, déplace ta tahoma de potentiels choses perturbantes (HP, télé, wifi...).
Bonne soirée.
J'ai profité du blackFriday pour acheter une caméra inDoor. J'estimais que 199€ était trop cher, donc à 112€, j'ai franchis le pas.
L'emballage est...
Guillaume,
si tu peux mettre un bail infini, cela évite un peu de communication réseau et une "coupure" du lien entre la caméra et l'infra Somfy, le temps du renouvellement...
L'emballage est...
Salut Guillaume
En effet c’est déjà bien d avoir un « vrai wifi » plutôt que les trucs pas top des box.
As tu pensé aussi à une réservation Ip fixe avec la mac adress ?
Je ne comprends pas pourquoi il y a un décalage de exactement 10mn entre le seuil solaire réglé à 50 lux pour la fermeture de mes volets battants IO ? Pareil...
Ah c'est sympa et intéressant comme truc ! Merci pour l'info. Avant j'utilisais les fonctions aube/crépuscule sur l'agenda mais ma femme râlait qu'il faisait encore un peu jour...
L'emballage est...
Salut Guillaume,
Mes meilleurs voeux déjà et bonne année à toi.
Je me demandais pourquoi je ne voyais plus de message de ta part, maintenant je sais pourquoi :-(
tu as...
