je souhaite installer un récepteur IO sur mon portail équipé d'un moteur BFT. Cependant, j'ai besoin d'aide pour le branchement . Vous trouverez ci joint les photos de...
Mon store se referme environ toutes les 45 mn, j'ai détecté que le problème venait du capteur de vent EOLIS 3D wireless RTS, j'ai effectué la raz 2/ 8/2 pour qu'il ne...
Vous dites avoir des LEDs sur le store et que tout était sur le même canal.
Donc ces leds sont sur le même circuit électrique.
Quand on fait la double coupure, c’est...
Je souhaiterais obtenir des photos (car je trouve les dessins de la documentation SOMFY peu compréhensibles) d'une clé de déverrouillage manuel par le haut et du...
Non en effet, y en a pas. Vous êtes sûr de pas avoir de clé sur les piliers ou les murs ? C’est un troisième type de devourouillage posssible car il existe deux types de Invisio...
Il y'a deux types de déverrouillage, soit à clé, soit à clé Allen, le trou pour la clé Allen est placé sur le montant du pilier,
cf capture pour les deux types.
Oui il faut reprogrammer individuellement chaque fonction.
Si vous faites la double coupure partout en même temps: tous les équipements prendront le canal.
Faut comprendre...
pour le capteur, vous êtes sur que c'est pas tout simplement les piles ?
Pour votre problème de LED + store sur le même canal,
il aurait fallu faire la double...
Je viens d’emménager dans un logement équipé de volets roulants Somfy. Je dispose d’une télécommande ainsi que de commandes au mur dans chacunes des pièces...
bonjour
kit de connectivité ou tahoma switch.
la première permet juste de piloter les équipements sur un smartphone.
la seconde permet de faire plus en créant des...
J'ai un système Tahoma Serenity (V2), et je souhaite installer un détecteur d'ouverture et de choc, un détecteur de mouvement et une sirène intérieure, le tout en...
N'ayant trouvé de réponse à mon problème, je me permets de poser la question sur le forum en espérant que quelqu'un aura une réponse pour moi.
J'ai une...
bonjour
déjà, resynchroniser la box :
https://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-resynchronisation-tahoma
ensuite, réinitialiser les deux DM comme...
