Bonjour, je souhaite centraliser 7 moteurs Somfy filaire (4fils). Pouvez vous m'indiquer quels inverseurs je dois installer sur chaque volet et quelle commande groupée pourra...
Mes keypads fonctionnent correctement (leds vertes). En revanche, je n'arrive pas à faire fonctionner mon moteur slidymoove avec. Le voyant radio du moteur ne...
Je vous recommande ceci
https://www.somfypro.fr/produits/1822660-micro-recepteur-izymo-vr-io-compatible
Et pour la commande groupée ceci
https://www.somfypro...
J'ai un KEPAD 2 IO connecter à des volets roulant. En voulant changer le code secondaire le clavier s'est bloquer. j'ai fait un reset et depuis je ne peux plus fermer...
Il faut réinitialiser, re paramétrer les codes et refaire l association du clavier aux volets.
Si le clavier se bloque, c’est du à de multiples erreurs de code, au bout de 15...
Je possède une télécommande situo 5 io Pure II qui centralise les 3 volets de notre véranda. Je n’ai pas de télécommandes par volet mais uniquement cette télécommande...
Jacky, le keypad est 1w, la réinitialisation c’est que pour les 2w.
Christine, faut réinitialiser complètement le clavier et tout reparametrer.
j'ai 2 questions pour finir l'installation de mon portail,
j'ai un visiophone aiphone a connecter(sur le bornier du moteur) j'ai vu sur un site
12-13 ou 13-14, a...
J'ai une box Tahoma switch et j'ai enregistré mes 8 volets avec l'application Tahoma Somfy.
Jusque la tout va bien je peux piloter les volets individuellement ou par...
Je suis débutant en domotique, je viens d'acquérir une box Tahoma Switch, qui me permet de contrôler mes volets roulants à distance, grâce au protocole RTS de mes...
