le visiophone V100+ permet il de gérer soit une ouverture complète du portail soit une ouverture partielle pour piéton du même portail ? (je n'ai pas de portillon).
Si oui, y a...
le v100+ permet de gérer UNE ouverture portail contact sec, en reliant ses bornes NO/COM au moteur du portail.
Sachant ça, il reste à voir coté moteur ce que vous...
Depuis la mise a jour de macOS Big sur version 11.1, je n'est plus la possibilité de me connecter directement sur la central d'alarme.
Quelqu'un à t"il une idée de ce...
Merci Guillaume, ça je sais, c'est mon métier ;-)
J'ai fait du réseau et des plans d'adressage entreprise. J'ai juste mal lu l'étiquette de la box, l'intitulé n'étais pas...
J’ai un plancher chauffant Électrique et en suivant la notice ils me parlent d’une vanne NO Et NC, je n’ai pas de vanne, j’ai donc essayé de faire les branchements en...
D'accord Jean-Luc,
C'est là que je comprends pas, si on ouvre un port c'est bien pour qu'il soit ouvert à l'extérieur et un particulier n'a qu'une IP externe.
Patrick,
sur votre première capture écran que j'ai reprise, ce qui est en rouge entouré, il faudrait cliquer sur "Ajouter" pour ne pas que l'adresse IP change.
Ce que j'ai...
Patrick,
Essayez de vider le cache de Safari sur votre Mac.
Y'a t il aussi la prévention sur site activé de Safari ? ou autre (comme sur mes captures genre un adblocker ou...
J'ai installé une Somfy Home alarme, je l'ai intégré dans ma Tahoma et paramétré le link, je demande à ce que les volets se ferment lorsqu'une intrusion est détectée...
Bonjour Antoine,
Cela dépend de la configuration du capteur.
En effet si le capteur est en alarme immédiate, ça doit être immédiat modulo le temps d'envoie de l'info entre...
Salut Jacky,
Merci pour tes compléments. J'avais bien vu la notice mais je n'arrivais pas à faire le lien entre le schéma de la notice et les bornes de la photo :-(
J'ai...
