J'ai actuellement un éclairage extérieur avec 144w d'éclairage Led et je voudrai gérer l'allumage avec ma tahoma.
Apparemment le micromodule d'éclairage 2401161 est...
J'ai dans l'idée d'utiliser des têtes thermostatique IO afin de pouvoir récupérer la température des pièces où elles seront situées et gérer des scénario...
Il est possible d'utiliser le capteur de température des têtes IO Somfy dans un SMART.
Voici un exemple où je ferme le volet d'une chambre si le capteur de la...
Bonjour, j'ai fait installé un ELIXO 500 3S io , il y a à peine 6 mois , la société qui me l'a installé , a déjà changer la carte électronique mais rien n'y fait , elle doit me...
Alors là je ne vois absolument pas ce qui peut être relié à ces bornes.
- les cellules sont sur les bornes Jaunes
- le flash sur les bornes orange.
Le clavier...
Depuis quelques jours le fonctionnement de ma Tahoma est erratique.
Il y a 2 jours, 2 volet (velux solaire) installé récemment se sont déconnectés (l'équipement...
Vous êtes encore loin de limitations de la Tahoma, par contre il est possible que quelquechose autour perturbe son fonctionnement (un rayonnement électromagnétique...
Je me permets de poster ce message car je possède un volet roulant motorisé des années 2000, équipé d'un moteur ILT raccordé à une interface pour doubles poussoirs...
Aucun de mes badges ne permet de désactiver automatiquement l alarme lorsque l on entre. Celle ci sonne... et je la désactive en appuyant sur le badge
Bonjour, je viens de recevoir ma nina timer et elle ne reconnait aucun equipement. Comment dois je proceder sachant qu on me demande de trouver un code programme sur chaque...
Bonsoir Jean,
C'est la première fois que vous mettez en service ce type d'équipement ou bien votre Nina remplace autre chose ?
Avez vous suivi la procédure de mise en...
J'envisage de mettre en place des modules Izymo ( émetteurs et récepteur) pour un va et vient avec 2 points lumineux.
ma question est donc de savoir comment...
Bonsoir Nicolas,
Marrant, j'ai répondu à un sujet similaire aujourd'hui :
https://forum.somfy.fr/questions/2560483-izimo-eclairage-vient
Si cela ne réponds pas à votre...
Je souhaite domotiser un éclairage simple, constitue de 2 interrupteurs à bascule en va et vient.
Pouvez-vous me confirmer que le fonctionnement manuel de ces 2...
Bonjour Thomas,
avec le neutre derrière les interrupteurs, seul le Izimo ON/off sera suffisant.
Vous avez aussi une aide au choix ici :
https://somfy.knowesia...
