J'ai la tahoma switch et j'ai reliée des détecteurs de fumée Zigbee 3.0.
Malheureusement, la portée est très limitée pour la liaison entre la tahoma et les détecteurs...
Il faudrait mailler le réseau avec des relais.
Pour cela, l installation de prise électrique zigbee 3.0 suffirait.
Tout équipement zigbee 3.0 branché...
Peut ont connecter n importe quel marques de portail avec l application somfy smartphone à distance
Peut être en ajoutant un récepteur ou un module
Merc
Bonjour, pourriez vous me dire si je peu placer mon moteur lockyvia essential en bas de mon portail aluminium, car le renfort si trouve.
Le vendeur me dit que oui, qu'en pensez...
Merc
bonsoir,
oui bien sur on peut avec ce type de module.https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
mais l'avantage d'avoir un moteur de...
Je ne trouve pas le detecteur de fumé Somfy compatible Tahoma switch. Il n'est plus présent dans la boutique en ligne. Est il encore vendu? Merci
Je voulais savoir ça évolué au niveau de la possibilité d'ajouter à Tahoma le thermostat Netatmo afin de pouvoir gérer son chauffage à distance depuis Tahoma ?
Merci...
La position "portail" de Somfy protect n'ouvre que partiellement mon portail coulissant (Elixo 5OOio).
Je ne peux ouvrir et fermer complètement mon portail que par...
Suite à un volet BSO qui ne voulait pas se connecter, j'ai réinitialisé ma Tahoma Switch pour refaire la procédure depuis le début, mais maintenant je ne peux plus...
Faut bien faire la procédure de double coupure.
Le plus rapide est de faire la double coupure sur tous d’un coup, lancer une découverte io via le menu des fonctions avancées et...
En réinitialisant la Tahoma vous avez changé sa clé io qui est différente de celle enregistré dans vos équipements.
C’est maintenant tous vos équipements qu’il...
