depuis une mise à jour majeure, il est impossible de désactiver l'alarme via une Keygo io avec une Tahoma RAIL DIN V1.
J'ai lu dans le forum que c'était à nouveau...
Malgré la mise à jour de fin septembre, il n’est pas possible de désactiver l’alarme par l’intermédiaire d’un lanceur de scénario Keygo io. J’ai donc 4 keygo que je peux mettre...
Bonjour, désolé mais le service technique en ligne ne pourra procéder à un contournement en direct. Le problème fait suite à une mise à jour de l’application qui a désactivé...
je souhaiterais équiper mon portail PVC à structure alu avec un moteur à verins (pas de place pour le modèle à bras) et protocole io.
1) le IXENGO est il compatible...
Merci Coyotte, je dispose d'une largeur de 110 au plus étroit pour l'un des deux piliers et 800 pour l'autre. Non familier avec le terme écoinçon, j'avais lu dans la...
Merci Coyotte pour ce feedback fort appréciable. Si jamais vous deviez avoir ce type de portail, pourriez vous un jour prochain m'indiquer la largeur de l'équerre de fixation au...
Merci pour l'aide. Ci-joint photo du portail.
1) structure alu mais portail PVC
2) je n'ai pas pesé chaque battant mais l'ensemble est léger mais n'a jamais eu de souci malgré...
Suite à la mise à jour du Mercredi 27 avec une Tahoma Rail Din, plus aucun de mes équipements io ne fonctionnent !!!
Merci de faire la mise à jour de la laide à jour !
Je me permet d'ouvrir ce post car je suis en difficulté avec ma porte de garage enroulable.
Voici les informations :
J'ai deux portes de garage...
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je confirme aussi qu'en ayant attribué un bouton à la montée et un bouton sur la descente, cela fonctionne. J'ai du mal à imaginer...
Je vous invite à essayer de programmer l'ouverture avec un bouton (volet roulant à positionner avec l'icone) et un autre pour la fermeture. Dans mon cas cela fonctionne qui tend...
