Depuis plusieurs jours et assez souvent je rencontre des problèmes de dysfonctionnement du calendrier activation désactivation des caméras outdoor avec Somfy Protect...
Bonjour Maud,
Link bien reçu et installé.
Il faut être un peu curieux pour trouver comment l'installer ! (vidéo à partir du descriptif du link)
Ensuite rien n'indique qu'il...
J'ai le même problème de calendrier qui dans un premier temps ne désactivait plus ma caméra somfy protect, avec déclenchement de l'alarme à chaque fois qu'on passait...
Je peux commander l'ouverture depuis les télécommandes Era Flor et Era One (Nice) fournies avec le portail. Peut on, par apprentissage avec Tahoma, copier les codes...
Bonjour Céline,
Pour la connexion il faut relier les bornes 3 et 4 (R1) du boîtier 5013041, voir figure 4 sur la notice jointe, aux bornes "OPEN" de votre motorisation.
Pour...
Je recherche quelles motorisations, à intégrer dans des stores à enroulement, seraient compatible avec ma box Tahoma, afin d'en asservir l'ouverture/fermeture en...
La liste des compatibles envoyé par Jean Luc B. (merci à lui !)
indique "Roll Up WF RTS" compatible Tahoma (pas glop: 12V à piles ou batteries!).
J'ai trouvé un...
Je n'ai rien acheté dans l'immédiat, je me renseigne pour motoriser des stores ht 180 et lg 110, car on trouve une multitude de références Somfy pour ce type...
Avec Tahoma je pilote mes radiateurs Atlantic Calissia (connection io).
Je viens d'installer un chauffe eau thermodynamique Atlantic Calypso piloté par le module...
Bonjour Marc-Antoine,
et merci pour ces infos, comme toi j'ai des radiateurs connectés via des bridges FP que je programme avec des "smart" et des rad. compatibles avec Tahoma...
J'ai installé une caméra Outdoor Somfy Protect que je peux commander depuis 2 applications, mais il semble qu'il y ait des modes d'activation différents suivant...
Bonjour et merci Thomas pour cette réponse.
Je pense faire l'achat prochainement d'une seconde caméra Somfy Protect car la définition et les possibilités de paramétrage sont...
depuis qq temps je n'ai plus de connexion à ma caméra extérieure qui est reliée par câble Ethernet à mon réseau et je n'ai plus de liaison wifi à cette caméra.
J'ai...
Merci de vos réponses qui se complètent !
Si j'ai bien compris, pour avoir un visuel ou scénariser la commande de mon portail pivotant je peux aussi sélectionner ce type de...
