Merci pour votre réponse. Les adaptateurs dont j’ai besoin sont les petits embouts en plastique blanc numérotés de 1 à 4. Voir photo. J’ai changé les têtes de robinet...
D'abord Bonjour monsieur !
Je vois que vous avez su répondre avec verve, alors il suffit de faire pareil sur votre premier post afin que V-Rod puisse suivre votre problème...
Toutes mes vannes Somfy fonctionne à l'installation sauf une.
J'ai une erreur "Aucun nouveau produit découvert". de ce fait, j'ai réinitialisé la vanne et j'ai bien...
Suite à cet échec, est-ce que vous appuyez de nouveau 3 secondes sur + et - ?
Si oui et que ça ne change rien, il faut réinitialiser la vanne totalement.
Je viens d’acquérir un kit de connectivité Tahoma et je ne parviens pas à ajouter mes volets somfy io sur l’appli avec mes commandes somfy MY origin io. Mes volets...
Bonjour Sandrine
D'abord, la box TaHoma ne reconnait pas telle ou telle télécommande. Elle s'associe avec des motorisations, des capteurs ou autres détecteurs.... Dans le cas...
Bonjour La Team,
Je suis a la recherche de la manipulation pour synchroniser ma box tahoma V2 et mes capteurs de températures Netatmo
D'apres le site Somfy Pro, ma box est...
Sandrine
Le technicien à raison ! Relisez ma première réponse !
Si c'est trop compliqué pour vous, je vous conseille de faire appel à un professionnel agréé Somfy...
Bonjour Sandrine
Comme déjà expliqué, le fait de réinitialiser les volets pour les intégrer au Kit Somfy, fera qu'ils ne fonctionneront plus avec l'application Flexom/Ubiant...
J'utilise un Kit de connectivite Somfy paramétré et fonctionnel. Cependant, je n'arrive plus à ajouter des VR ou prise! En effet, la procédure d'ajout se déroule...
