Je viens d’acquérir un kit de connectivité Tahoma et je ne parviens pas à ajouter mes volets somfy io sur l’appli avec mes commandes somfy MY origin io. Mes volets...
Bonjour, impossible d'accéder au serveur mo système d'alarmes Protexiom: adresse mail OK mais les codes utilisateur et installateur habituels ne fonctionnent plus pour me...
J'ai une motorisation verin exavia xxl et une tahoma switch..
Je viens d'acheter une télécommmande relais RTS Réf. 1841194.
J'ai suivi la procédure d'ajout sur...
Bien, donc vous avez vraiment besoin d'une télécommande relais.
Je vous conseille de supprimer la motorisation du TaHoma, faire une resynchronisation avec le...
Bonjour Sandrine
Qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Que voulez-vous garder ?, que voulez-vous supprimer ? , quelle est la référence des motorisations ?
Je souhaiterais savoir s'il est possible sur la Switch de créer un scénario d'ouverture de porte de garage basé sur l'état d'un capteur DO (type 2401362). Je sais...
Il n'y a pas de détecteur porte de garage pour TaHoma Switch. Le seul qui existe est pour TaHoma V2 au protocole RTD (abandonné !).
Par contre en relisant votre...
Depuis votre maintenance , je n'ai plus accès à mes equipements via l'application Tahoma Classic, sauf une prise de courant ( sur 22 equipements ) "l'équipement...
