impossible de connecte la connectivity box malgré plusieurs essais de reconnection de la clé wifi.
il reconnais la clé mais ne veut pas se connecter
notifié...
Bonjour, je désire brancher mon module izymo mais derrière le bouton je n'ai que 3 fils et 4 dans 1 boîte déporté a côté du volet roulant. Je précise que j ai déjà posé 3...
Bonjour ,
j'ai une alarme protexiom dans laquelle je viens d'installer une carte SIM afonemobile et mon module n'arrive pas à trouver la connexion réseau .
J'ai installé la...
J’aimerai acquérir un kit de connectivité associé avec mon iPhone et application Ma Maison. Ma question est de savoir si on peut créer un scénario automatique...
J'ai crée des pièces par étage via l'interface web et relié chaque volet à la pièce correspondante.
Suite à une intervention de l'installateur pour un volet...
Bonjour, pour programmer mes arrêts H et B. d un VR RTS.jai effectué le système 2.8 2 .puis ensuite l appui sur la programmation.tele. .la est le problème !!
le VR ne fait qu'...
Si le volet est neuf, il faut lui couper le courant quelques secondes. Remettre le courant et appuyer simultanément sur "Montée" et "Descente". Continuer les réglages...
Bonjour, impossible d'accéder au serveur mo système d'alarmes Protexiom: adresse mail OK mais les codes utilisateur et installateur habituels ne fonctionnent plus pour me...
Bonjour ,
J'ai installé la...
