Après plusieurs heures de recherches et tests en suivants plusieurs sujets du forum, j'en vient à ouvrir le miens pour poser mes questions.
J'ai une Situo 5 Pure...
Je ne sais pas ce que vous entendez par :"reset ma Tahoma Switch". Il se peut qu'elle ait regénéré une clé de sécurité io qui du coup n'est plus la même que celle des...
Je precise en preambule que je poste d'autres demandes d'aide car je rencontre des problemes avec la majorite de mes produits Somfy.
Apres avoir installe des...
Bonjour Stéphane
Pas d'autre idée à part de réinitialiser les motorisations et relancer la procédure sur TaHoma à moins que vous ayez une télécommande 2 ways qui pilote...
Re bonjour à tous,
je souhaite installer un récepteur d'éclairage extérieur rts. Ce type de récepteur est limité en puissance 500W et incompatible avec des lampes LEDS qui...
Re bonjour à tous,
Bonjour EA
Vous avez bien une phase qui arrive en 13, et le retour lampe en 14 ? Vous pouvez reprendre l'alimentation phase/neutre du moteur comme sur le schéma. Laissez...
Re bonjour à tous,
Bonjour E.A.
C'est bien cela.
Mesurez la tension aux bornes de sortie du Finder quand le portail manœuvre, il est peut-être défaillant.
Je viens de faire l’acquisition d’une Tahoma switch afin de contrôler mes différents équipements compatibles de la maison, et je rencontre une difficulté pour...
Autant pour moi ! En relisant votre question, je m'aperçois que vos motorisations sont en IO. Alors refaites la procédure en sélectionnant "IO" au lieu de "RTS"...
Je dispose du système domotique Eugénie pré-installé dans mon nouveau logement Nexity dont des volets roulants et des têtes thermostatiques toutes pilotées par un...
Si les motorisations sont des Oximo io, alors elles sont compatibles TaHoma/homekit
Les vannes io Somfy sont compatibles TaHoma mais pas homekit.
Quand à la...
Re bonjour à tous,
Ma question: Peut-on connecter individuellement les volets roulants SOMFY RTS sur une application ou un device comme le kit de connectivité SOMFY sans utiliser le...
Il faut une télécommande par volet pour associer des motorisations RTS sur une box domotique.
Si les télécommandes ne répondent plus, il faut réinitialiser les...
