Prise connectée io :
Il est possible lorsque l’on commande la prise io via Tahoma switch (donc depuis l’application sur smartphone) de programmer une durée de...
Bonjour Yannick
Si ce que vous appelez un "TaHoma normal" est le "TaHoma classic" V1 ou V2, il n'est pas possible de programmer la minuterie à plus de 10 minutes.
J'ai une installation de 14 volets roulants dans ma maison. 4 à l'étage, 10 au rez de chaussée. 8 étaient radiocommandés, soit individuellement avec une radiocommande...
J'ai 2 détecteurs de fumée qui se déclenche sans raison à tout moment de la journée.
Ci-joint les références de mon détecteur.
Que puis-je faire?
Il n'y a pas grand chose à faire à part de bien les nettoyer en enlevant la poussière qui peut s'accumuler.
Si le problème persiste,, essayez de les réinitialiser...
Bonjour,j'ai 8 volets syncronisés sur l'horloge choris et tout marche bien sauf que depuis la programmation j'ai un volet individuel de chambre qui c'est mis a m'en commander 5...
Si toutes vos motorisations ont une commande individuelle, voici la manipulation:
Prenez la télécommande du premier volet et appuyez sur "prog" jusqu'au mouvement...
Je souhaite réinitialiser une télécommande Situo Mobile IO. En ce moment, elle commande la montée/Descente d'un volet roulant et la mise ON/OFF de mon alarme protexial...
C'est normal !
La Composio a déposé sa clé de sécurité sur toutes les motorisations. Il faut donc transférer cette clé de la Composio vers la Nina. Mais si cette...
Bonjour suite aux décès de mon beau-père j'ai récupéré se camera visidom OC100 pour compléter mon système alarme Somfy je les ai mise chez le poseur Somfy de ma ville pour qu'il...
J’ai installé il y a un an une alarme achetée d’occasion. Avec mon ancienne Livebox je ne parvenais pas à me connecter à distance.
La nouvelle Livebox avec fibre est...
Mon volet roulant est équipé d'un Inverseur filaire INIS simple. Pour monter ou descendre le volet, je dois maintenir pressé le bouton correspondant, et le petit...
alors ça devrait fonctionner.
Connaissez-vous la référence de la motorisation ?
Est-ce que ça a déjà fonctionné ?
Quel âge l'ensemble ?
