Je viens d'acheter un Keypad 2 RTS pour piloter ma motorisation de portail SGA4100. Le précédent ne fonctionnait plus (impossible de le réappairer).
Je précise que...
Alors il y a sans doute un problème avec l'électronique du boitier. Normalement, le fait de mémoriser un clavier n'engendre pas la reconfiguration des butées.
Attendez...
Je précise que...
ai une télécommande générale qui commande la montée /descente de TOUS les volets de la maison. Comment appairer cet équipement SOMFY TELIS 1 avec le V100+. Merci pour...
Je rencontre un problème qui je pense ne peut être résolu qu'avec l'aide d'un Yellow.
Mon problème est le suivant : j'ai un bridge Philips Hue V2 sur lequel j'ai...
[1]. Appuyez sur le bouton PROG de la télécommande commande jusqu’au va-et-vient des volets roulants. La fonction PROG est activée pendant 2 minutes.
[2]...
je viens de réinitialiser mon alarme protexium usine.
Je me suis fait volet ma sacoche avec la carte des codes.
J'aimerai juste regénérer une nouvelle carte à codes...
Je précise que...
Bonjour, je me permet de venir vers car je suis bien embêté... mon portail a commencer à s'ouvrir et se fermer lentement jusqu'à ne plus répondre du tout ainsi que le clignotant...
Bien, je vois ce que c'est.
Le problème peut venir des cellules. Ouvrez les et regardez s'il n'y a pas de bestioles à l'intérieur.
Je viens de mettre en place ma nouvelle TAHOMA SWITCH mais malheureusement j'ai déjà des problèmes d'association des accessoires SOMFY :-(
En effet lors d'une...
Si vous respectez la procédure et que rien ne marche, essayez de changer les piles. Si ça ne marche toujours pas, il est possible, mais étonnant, que les deux...
