Je viens de remplaçer le boîtier électronique de la motorisation de mon portail. La synchronisation avec mes télécommandes s’est faite sans problème. Je ne pouvais...
René
j'ai du mal à comprendre votre obstination! D'abord ce forum n'est pas dédié aux uniques problèmes TaHoma. Il y a toutes les questions concernant le matériel et logiciel...
Depuis hier je n'arrive plus a fermer les volets de ma facade etage et rez de chaussée, l'arriere de la maison fonctionne.j'ai fait un reset de ma box mais rien ne se...
Bonjour Franz
Ce problème signifie que le TaHoma ne communique plus avec certains éléments par le protocole IO. Ce protocole est embarqué dans le TaHoma, le serveur Somfy n'y...
suite au passage à la Tahoma Switch je viens de vendre ma Tahoma V1 PIN: 0211-6151-0138 liée à mon compte "xxxxxxxx@orange.fr".
Pouvez-vous la transférer sur le...
Un Yellow reviendra vers vous prochainement mais les CGU du forum ne permettent pas d'y laisser des informations personnelles (adresse mail, n° de téléphone, etc)...
Déplacez le TaHoma qui semble pollué par ondes radio. Parfois, une vingtaine de centimètres suffit. Il faut également qu'il ne soit pas placé à proximité de la box...
Depuis plusieurs jours, dans les notifications sur smartphone que je reçois de Tahoma lors de l'exécution de mes smarts, tous les caractères non "classiques" sont...
mon portail est équipé des moteurs EXAVIA alimentés via le kit solaire .
puis je installer un DIGICODE RTS ?
merci de vos réponses
cordialement
Olivier
je souhaiterais synchroniser le contact sec somfy IZIMO 5135173 avec le moteur de mes lames de pergola J418 IO PROTECT . J'ai la tahoma si ca peut aider
A l'avance...
Pouvez-vous décrire plus précisément votre projet. Vous parlez d'un récepteur Izymo IO sur un moteur qui est lui même sur protocole radio IO ???
