J'ai installé il y a 2 mois une Tahoma Switch pour commander 15 volets (construction neuve), tout fonctionne bien, sauf un volet qui ne se ferme ni s'ouvre en même...
Bonjour Frédéric
Le mieux est de débrancher les dominos de la ligne puis de mettre une rallonge équipée d'une prise de courant au bout du câble du volet. Ainsi la coupure...
Bonjour,. Les moteurs de mes volets roulants sont des somfy IO. Je vais installer prochainement un portier V500IO. Est il compatible avec le moteurs exavia star XL?
J'ai une...
Je recherche la doc de ce pack qui date déjà mais qui n'a jamais été monté. C'est principalement la programmation du clavier 615-Ind 06 V12.1.2 FR 44/08 N° 876726...
J'ai une...
Ma Tahoma se déconnecte depuis le 16/05/23, probablement depuis la mise à jour. Une déconnexion le 16 puis à nouveau ce matin (17/05/23). Elle est connectée avec...
Bonjour Michaël
Il n'y a pas de diagnostique à lancer.
Il faut d'abord relancer la box internet et attendre qu'elle soit stabilisée avant de relancer le TaHoma.
Pour ce...
Oui Thierry mais le TaHoma doit redémarrer plus vite que la box internet, du coup, pour lui, il n'y a pas de réseau et il bloque. C'est pourquoi quand vous éteignez et rallumez...
J'ai eu une panne insolite provoquée par la présence de limaces dans l'armoire de commande de mon portail battant ?
Cette armoire avait 20 mois (donc sous garantie...
Bonjour Jean-Claude
La réponse d'André est tellement pertinente et logique que personne ne saura vous dire pourquoi, une limace est venue endommager votre électronique...
Oui Thierry, donc pas de doute ça passe bien en filaire.
Alors à part des coupures ou microcoupures de courant ou des coupures du réseau informatique en provenance de votre...
