Cela fait un an et demi que j'ai une alarme Somfy protexiom et depuis peu je ne peux plus m'y connecter ni via application, ni via le navigateur internet de...
On s'est aperçu que les modules IP, étant de très vieille génération, avaient du mal à supporter les ports haute vitesse des box fibre.
Patientez, un Yellow vous...
Je possede visiophone v600, celui ci ne fonctionne plus déjà il sonne tous seul, écran noir il a commencé par dès grésillement d'image,je suis vraiment déçu ,j'ai fais...
Bonjour Paulo
Ce que vous appelez la touche "4", ne vaut que si vous raccordez votre portail en filaire. Ce que vous pouvez faire facilement avec votre motorisation Somfy...
Bonjour, comment faire pour commander la fermeture et l'ouverture d'un portail à battants de marque NICE aussi bien de dehors qu'à l'intérieur du domicile ?
J'ai bien sûr une...
Votre question n'est pas claire !
Que voulez-vous dire par "commander le portail depuis l'extérieur" ? (à proximité de la maison par télécommande, ou depuis l'autre...
j'ai un volet somfy ipso 6 dont le fin de course en monter
ne fonctionne plus .
Je l' ai démonter et régler selon la vidéo somfy trouver sur internet mais le...
Si vous n'arrivez plus à régler la fin de course haute avec les vis, c'est qu'il y a un problème avec la cage de fin de courses.
(Pour info, ce moteur est remplacé...
Quelle est la date d'achat de votre centrale et ou l'avez-vous achetée ? (Il semble que le module IP soit HS).
Etes en fibre ou en adsl ?
Bonjour, à tous j ai fait installer
Exavia 500 Star ouverture très violent au buté es normal dont je doute aussi j n arrive pas à programmer somfy connect comment faire...
Suite à un problème sur notre réseau WIFI, notre box Tahoma est désactivée et impossible de la remettre en route.
De plus je ne peux plus me connecter à mon compte...
Bonjour Paulo
Il faut débrancher le moniteur du V600, et l'approcher de la motorisation. Ca s'enregistre comme une télécommande à 3 touches après avoir choisi un canal...
