j'ai une centrale protexiom ultimate GSM.
j'ai une perte de connexion entre la centrale et la box.
pour retouvrer la connexion il faut que je fasse un reset IP...
J’ai pu programmer mes volets en montée/descente sur ma Tahoma et avec Alexa.
Mon problème maintenant est de programmer un scénario permettant d’arrêter les volets en...
Je dois changer la batterie 3.7 V de la télécommande NINA
Elle n'est pas dans les articles de la boutique SOMFY.
Connaissez-vous un revendeur près d'Amiens 80...
Vous pouvez voir ici.
DIRUY SA
303 BIS RUE D ABBEVILLE
80000 AMIENS
Tel : +33322430070
Mais pour info, cette batterie est difficile à trouver.
Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question dans les discussions existantes donc je la pose :
Je souhaiterai domotiser ma porte de garage enroulable modèle Dakota de...
Vous dîtes: "J'ai vu que cette armoire radio TELECO avec inverseur intégré pouvait être équipée en SOMFY IO."
En réalité, il aurait fallu demander une armoire Somfy...
Postez une copie d'écran du "Réglage de l'interface" et du "Réglage réseau" faite en mode installateur depuis la console pc de la centrale.
Je souhaiterais savoir si tous les micromodules Zigbee interrupteur d'éclairage sans neutre sont compatibles avec la tahoma switch
Le plus simple est de regarder dans la liste des compatibilités.
Si la référence que vous avez n'y est pas, ce n'est pas compatible.
Suite à un changement d'adresse email sur mon compte tahoma, j'ai perdu les accès à mon compte.
La nouvelle adresse n'existe pas et l'ancienne ne me permet plus...
Bonjour, J'ai in portail rts axovia 300 avec control box 3s rts et 2 moteurs pour portes garage dexo 800-1000 rts je possède une tahoma pour mes volets est il possible de...
Bonjour Jacky
Quel est le but final de votre question ?
En effet si c'est pour avoir un retour d'information via une box domotique, le seule solution est le remplacement de...
Je possède 10 telecommande smoive io pour mes volets roulant, cependant 6 d'entre-eux consomme énormément de piles, 1 piles tout les dix jours, les autres commandes...
Je sais qu'à une époque, un problème de ce type a été remonté. Résultat: problème avec un lot de télécommandes.
Patientez, un Yellow vous contactera prochainement...
