Mes chers Yellow's
Je vous prie de bien vouloir faire remonter ceci à la direction. Lors d'une précédente visite chez vous, j'avais récupéré la carte de visite d'un de vos...
Bonjour Cédirc
Il faut que vous compreniez que le "moteur" du TaHoma Switch, n'est pas conçu pour le protocole RTD, adaptateur ou pas. Cet adaptateur ne serait pas reconnu...
Après avoir réussi à poser 9 des 10 vannes thermostatiques io (voir post précédent avec le problème de l'adaptateur RA), je tente de les programmer et c'est... la...
Bonjour Ivan
Attention ! lorsque vous modifiez les paramètres sur une vanne, les modifications ne sont pas visibles tout de suite sur l'interface. Il y a un temps...
Je viens d'acquérir un capteur thermis dans le but d'ameliorer les scénario sur la tahoma.
J'ai réussi à l'associer à ma tahoma mais les valeurs qu'il me renvoie sont...
Il n'y a rien à configurer.
Faites un test en extérieur. Si le problème demeure, le capteur a sans doute un problème. Vous pouvez toutefois essayer de le...
Comment faire pour diminuer la luminosité de la box Tahoma car sur l'interface, je n'ai pas accès aux réglages de la box
Merci d'avance pour votre réponse.
cordialement
Sur mon système PROTEXIOM GSM, j'ai reçu un message m'indiquant une perte de liaison avec la sirène extérieure (qui en effet ne fonctionne plus quand on simule une...
Bonjour Hervé
En effet, je parle de la Centrale/Transmetteur.
Si vous avez mis les piles vendues avec, il se peut qu'elles soient déjà usées. (on ne connait jamais le temps...
Essayez de réinitialiser la sirène avant de la réassocier. Pour ca, retirez une pile, appuyez sur le bouton prog tout en remettant la pile et restez appuyé jusqu'au...
Je viens de faire installer hier, une motorisation de portail Elixio 500 3S io, le portail fonctionne bien avec la télécommande mais impossible de paramétrer sur...
Je viens d’acheter une prise de courant pilotée somfy RTS type E, et je n’arrive pas à l’apparer à mon alarme protexiom.
Je n’ai pas de clavier digitale, mais le...
Vous pouvez le faire à partir de la console PC en connexion "installateur" puis menu "Réglage des lumières".
Appuyez sur le bouton central de la prise jusqu'à ce que...
J'ai une sirène extérieure Flash dernière génération avec la carte électronique masquée et le bouton prog en plastique visible.
J'ai changé les piles qui étaient...
