Bonjour, mon moteur est un FREEVIA ORIGIN PLUS installé depuis 3 mois. Il tourne à demi vitesse: 75 secondes pour 5m !.Il part bien en ouverture après une reprise secteur donc...
Je suis fan de la marque somfy. Ma question est :
Et til possible de commander son store avec Tahoma ?
Thomas commande til aussi le thermostat connecté Somfy...
Il faut que la motorisation du store soit de marque Somfy ou pilotée par un module Somfy. Quant au thermostat connecté, il est associable à TaHoma.
Lors de l'ajout dans Tahoma de mon équipement RTS pour mon automatisme de portail (Exavia), l'application me demande d'indiquer l'"adresse du bouton de la télécommande...
Ok Frédéric mais ça ne dit pas la date de fabrication de la motorisation. Pouvez-vous poster une photo de l'étiquette. (en fonction de la date de fabrication, la télécommande...
Bonjour,j'ai déjà refait plusieurs fois l' auto apprentissage, ça marche correctement quelques jours sans défaut, puis les "ratés à la fermeture recommencent: descend 10 cm et...
C'est un vieux système !
Pas d'autre idée pour l'équilibrage. Attendez de voir si Richy en a une. Pour moi, si ça a toujours fonctionné comme ça, je maintiens ma version de...
Ce matin mon alarme protextiom c'est mise en marche sans raison.
En consultant mon clavier,seul le défaut piles usagées sur le transmetteur était indiqué.
Donc j'ai...
J'ai créé un scénario via ma tahoma switch indiquant que lorsque la luminosité était supérieur à X (j'ai un détecteur de luminosité), mes volets devaient se fermer...
Vous prêchez un converti !
Malheureusement je ne suis pas dans la confidence des futurs développements mais il ne faut pas se faire trop d'illusions !
Attendez une...
Non, car il est impossible pour TaHoma de connaitre la position du volet. Il faudrait que le volet soit équipé d'un capteur. Ca n'existe pas sur la Switch.
(même...
