J'utilisais 123 MS depuis plusieurs années avec mon Alarme SOMFY Protexiom 600
Acheté le : 21/09/2010
centrale d'alarme 563190
Depuis début 2021 la...
Suite a coupure de courant ENEDIS? je n'ai plus accès a distance à l'appui somfy alarme. J'ai rebooté X fois la LiveBox, débrancher X fois l'alarme, vérifier...
Bonjour Nathalie
Je m'en doutais !
Free a modifié les caractéristiques de votre abonnement sans vous en parler. En gros vous ne pouvez plus utiliser les ports 80 et 443...
J'ai changé de Box Internet ce jour, j'ai rebranché ma Tahoma en Ethernet, ma Tahoma est bien allumée en blanc mais je n'arrive plus à commandé mes vollets roulants ni...
Bonjour Fabien
Avez-vous la possibilité de connecter votre TaHoma chez un voisin, ami, ou autre afin d'éliminer un éventuel problème chez vous ?
Pourriez-vous supprimer ma Tahoma Box suite à mon déménagement je la laisse à mes acheteurs et passe sur une Tahoma Switch.
Box Pin: 1228 7268 0316.
J ai également...
Bonjour, sur l application connexoon , je ne peux plus lancer de scénario, hier nous avons plusieurs coupures de courant est ce que c'est cela qui a fait que du coup plus rien...
J'ai 2 installations avec Thomas v2 version 3.18.5(353).
Sur aucune des 2 je ne reçois d'email pour m'indiquer une alarme (j'ai bien noté que la fonction sms avait...
Bonjour Phil
Afin qu'un Yellow puisse vous venir en aide, laissez ici sans crainte le pin de votre TaHoma et idéalement laissez les jours et heures auquels vous avez fait les...
J'ai un problème avec la commande d'un moteur de volet roulant RTS. Sans aucune intervention, la commande du volet ne fonctionne plus normalement.:
au lieu de...
Bonjour Olivier
Un condensateur c'est moins de 10 euros, un moteur plus de 200 ! Il y a plein de tutos sur internet pour savoir comment changer un condensateur de volet...
au lieu de...
Le problème a commencé avec un volet ayant du mal à monter sans aide. Ayant déjà eu le problème j'ai changé le condensateur qui au lieu de aire 2.5 microfarad était...
Bonjour Patrice
Je suis septique !
Remplacez le condensateur par un 3µF, c'est moins cher que de remplacer la motorisation mais d'après ce que vous dîtes il semblerait que...
