J’ai lu dans les différents forums que lors d’un changement de propriétaire de l’alarme il fallait que l’on supprime le compte de l’ancien propriétaire. Mais que...
La connexion en local sur la centrale se fait avec un PC à travers le web. (pas besoin de compte Somfy pour ça).
Il faudra que les futurs propriétaires créent leur...
Après un retour d’hospitalisation, impossible de retrouver ma télécommande Télis.
J'ai donc commencé la procédure 2/8/2 pour rattacher mon volet a une nouvelle...
Avant de faire la procédure ci-dessus, appuyez brièvement sur le bouton "prog" de la télécommande.Patientez quelques secondes puis refaites la procédure.
Quel...
En mars dernier, j'ai acheté une Tahoma Switch que j'avais réussi à relier avec mes 4 volets roulants commandés chacun par un interrupteur Centralis RTS.
Suite à...
Que voulez-vous dire par :"un des volet s'était complètement déréglé." ?
La meilleure chose à faire est de le réinitialiser et de refaire l'association au TaHoma...
je viens d acquerir une tahoma switch et je dois programmer ma telecommande de volets avec
j ai 2 zones sur ma telecommande
comment faire que la tahoma dicerne bien...
Un de mes volets roulants s'est mis à peiner fortement à la remontée avec un bruit différent puis à ne plus remonter sans aide au bout de 2 ou 3 fois. J'ai donc changé...
Je cherche une solution pour éteindre à distance l'alimentation d'une TV et d'un boitier Xiaomi MiTv. Actuellement, les 2 sont connectés sur une multiprise...
