je dispose de 4 radiateurs électriques Thermox, que j'ai bien entendu ajouter comme équipements.
Seulement voilà, je souhaiterais créer un scénario, mais les...
Nous avons installé plusieurs volets roulants somfy. Nous bloquons sur un volet qui ne veut pas se réinitialiser en procédant au débranchement 3 sc et branchement 8...
Bien Paul, alors essayez ceci:
Coupez le courant sur le volet, puis remettez le ! Appuyez ensuite simultanément sur les touches "montée" et "descente" de la télécommande...
Sur ma Protexiom 600 GSM dont je viens de remplacer le module ip tout neuf (merci somfy), je souhaiterais mettre en route automatiquement mon alarme le soir...
Excusez-moi Christian mais généralement une application qu'on installe sur son téléphone et qui fait du sms, c'est rarement gratuit. Vous verrez avec les factures de votre...
Bonjour,Quels materiels utiliser pour un éclairage exterieur (applique LED) commandé par la Tahoma.Je voudrais mettre ES/HS des appliques ext de 24w LED sur un scénario de ma...
mon vole test sorti des rails, j'ai ouvert le coffre, remis manuellement dans les rails
il descend correctement, à la remontée , il s'arrête à 6 lames, il remonte...
Bonjour Didier
On a un peu de mal à comprendre votre problème. Vous dites que la remontée se fait sur 6 lames et dans le même temps que ça remonte sans aide ???
Vu comme ça...
Mon installateur vient de terminer l'installation de 7 BSOs avec des moteurs Somfy J4 IO Protect.
Ils fonctionnent tous parfaitement et sont contrôlés...
Bonjour Jean
Si une clé IO a été posée sur la motorisation, il faut la réinitialiser pour faire sauter la clé et pouvoir faire l'association.
Je viens vers vous en dernier Espoir !
J'ai installé il y a 6 mois un volet roulant solaire Somfy, tout se passe bien programmation un peu galère mais tout est ok...
J'ai un volet roulant qui est commandé par une Situo1 io Pure II et je souhaiterais ajouter une Situo RTS (cette dernière pilote un autre volet mais je ne souhaite...
Bonjour Mickaël
Si votre projet est le fait de n'avoir qu'une seule télécommande pour les deux protocoles, il vous faut ceci:
https://boutique.somfy...
