je sollicite encore un peu d'aide. J'ai toujours 3 volets roulants en erreur. Je pensais réinitialiser le kit de connectivité mais je ne sais pas comment faire?
Ceci...
Je viens d'installer un micro module Somfy sur un volet roulant filaire moteur non Somfy (pour la porte de mon poulailler), dans un premier temps tout fonctionnait...
Si d'un seul coup, la commande du micromodule se met à tout commander, c'est qu'il y a eu une action malencontreuse de faite.
Pouvez-vous détailler votre...
Ceci...
je suis en train de changer tout mais radiateur pour mon appartement je prévoie d'acheter des radiateur atlantic DIVALI total 7 radiateurs et créé des zone avec la box...
Je n'arrive pas à me connecter à l'application avec mes données mobiles. Cela fonctionne très bien avec le wifi.
J'ai essayé en mettant connexion rapide à la place...
Bonjour Michel
Afin de repartir sur de bonnes bases, pouvez-vous refaire les copies d'écrans et ne toucher à rien en attendant ma réponse..
° Réglage de l'interface
quelqu'un pourrait me dire si cette alarme est possible pour une maison de 400 m², ou plus précisément 200 m² en sous sol + 200 m² en étage ?
Si oui, faut il rajouter...
Personne ne vous donnera cette info !
Vous habitez ou ?
Au milieu d'un champ de patates ou en pleine ville ? ... Un peu de sérieux !
Nous avons eu la mauvaise surprise ce matin en constatant que notre domicile avait été visité en notre présence pendant la nuit.
En regardant les logs, je...
Et ben voilà qui est plus précis. Evitez pour la compréhension du post de supprimer ou d'iniber certaines de vos réponses ! Relisez le post, vous comprendrez !
Attendez...
Mon alarme Protexiom étant tombée en panne, j'ai pu récupérer une Homekeeper, compatible avec presque tous mes détecteurs. Je vais donc enlever la box Protexiom pour...
Bonjour Roger
J'ai pu vous renseigner sur vos premères demandes mais je ne connais pas assez la Home Keeper ( ce sera ma prochaine alarme, si Somfy la commercialise toujours...
