Mon volet de montait presque plus et s'arrêtait en milieu de course. En changeant le condensateur du moteur (ALTUS 50 RTS 20/12) de mon volet roulant, le volet...
Il faut impérativement respecter à la lettre la procédure de Tiffany: https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE
Commencez svp par remplacer les 4 piles LR20 de votre centrale. (Piles de marque svp !)
Venez ici sur ce même post pour donner des nouvelles !
J'ai fait installer deux volets roulants dans un commerce de laverie automatique.
Mon installation se compose donc de 2 volets, une boxe TaHoma switch, deux...
Bonjour Odile
Au moment ou l'application vous demande d'appuyer sur le bouton situé à l'arrière de "votre point smoove", appuyez sur "prog" de l'Izimo.
je pense qu'à ce jour il n'y a plus de caméra compatible avec le pack Protexiom.
Peut-on malgré tout gérer une autre caméra Somfy sur l'interface Somfy (page...
Bonjour Odile
Je ne comprends pas !
Ce sont des volets filaires commandés par module Izymo ? Si c'est ça, ce sont les modules qu'il faut associer à TaHoma.
Je souhaite appairer mon module Izymo ON OFF IO à ma Tahoma. Il s'agit de mon 2e module. L'objectif est de contrôler mes lumières sur ma terrasse bois. J'ai vérifié...
J’ai un portail coulissant freevia 400 ou 300, je sais plus. Avec la télécommande je peux ouvrir/fermer entièrement le portail ou bien mettre en position...
Je voudrais raccorder un digicode pour commander la gâche électrique d'ouverture de mon portail en parallel de la commande activée par la console de mon Somfy V300...
ma commande Smofy Tellis 4 est cassée et j'ai acheté une commande Somfy Situo 5io car le modèle Tellis 4 n'est plus fabriqué. Malheureusement je n'arrive pas à la...
Votre Télis 4 était en RTS. Si vous avez pris une Situo 5 IO simple, ce n'est pas compatible.
Il faut prendre une Situo 1 RTS: https://boutique.somfy...
