Quand j’essaye de connecter mon système en gsm l’application m’indique qu’il n’y a pas d’antenne gsm à proximité (zone blanche) en revanche sur le site internet tout...
Bonjour Deniz
D'après ce que je comprends de cette alarme, vous ne recevez des SMS que si le réseau wifi de votre habitation est en rade !
Attendez confirmation d'un autre...
Je viens de faire l’acquisition d’une télécommande relais pour appairer ma motorisation SGH6000 avec le tahoma. J’effectue la procédure comme indiqué sur l’interface...
Alors la, Richy, tu me mets un sacré doute. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait une différence quant à l'appairage du portail RTS, qu'il soit on/off ou bus !
Intéressant...
Très bien Arnaud, au moins on est sûr.
Alors question: Est-ce que la télécommande d'origine du portail arrive à le piloter depuis l'endroit ou se trouve le TaHoma ?
J'ai acheté récemment un détecteur de mouvement intérieur réf 2 401 361 et l'ai configuré dans la box Tahoma.
Je programme un eclairage automatique temporisé de mon...
Vous mettez le doigt sur quelque chose qu'on demande depuis des années: le "OU" sur les capteurs/détecteurs dans les smarts. Dans votre cas, vous êtes obligé de faire 2 smarts...
Nous avons notre système d'alarme depuis juillet 2017 et nous avons dû changer les piles plusieurs fois depuis.
En Janvier 2019, l'installateur a remplacé la sirène...
En promo sur Amazon on/off + groupe. Référence: 2400617. C'est bien pratique, mais si vous n'en voulez pas, c'est vous qui voyez !
L'application TaHoma a été renommée en "TaHoma Classic", pour laisser la place à l'application du TaHoma Switch, qui elle s'appelle "TaHoma".
Niveau pro, il existe...
La sonnette de mon visiophone V300 ne fonctionne plus depuis début Janvier 2022. Le V300 a été installé en Mai 2021 et tout marchait bien jusque là. L'étanchéité de la...
Bonjour Patrick
Si votre matériel est sous garantie, il faut faire ce que Somfy vous demande.
Sinon, effectivement faites venir un réparateur payant.
Bonjour Pinchinot B.
Les références indiquées ne correspondent à rien chez Somfy. Pour vous aider il faut la référence exacte du moteur Somfy. Si vous ne savez pas, voyez...
Exact V-Rod, ça correspond à une box 3S (entre autres).
Si Arnaud a mal choisi son portail, ça peut ressembler à ça. Il va nous répondre !
