Depuis deux jrs impossible de le connecter à ma box depuis son adresse IP. J'ai tenté de renouveler l'adresse IP de la carte en suivant la procédure à la lettre...
Bonjour Jérôme
Désolé mais c'est un mauvais conseil !
Lorsqu'on a les 2 modules (IP et GSM) sur la centrale, il faut impérativement connecter l'alimentation sur le module IP...
Je souhaite pouvoir piloter mon portail FAAC depuis ma Tahoma Switch.
J'ai vu qu'il fallait un recepteur standart RTS.
Quel est la référence du récepteur à...
Bonjour Mathias
Si vous n'en avez pas, je vous conseille tout de même d'investir dans une télécommande RTS ou sinon, d'avoir toujours sur vous votre télécommande Faac. Il...
depuis quelques jours je reçois ce type de sms " défaut réseau gsm Z:SYS transmetteur.
Quel est le problème et comment puis-je le résoudre.
Merci pour votre aide.
je dois alimenter ma platine de rue alors que je n'ai qu'une arrivée 220v (à l'origine je devais prendre l'alimentation sur la centrale de motorisation portail mais ce...
En effet, à ma connaissance seul le V600 a besoin d'une alimentation séparée (sur la platine). Elle sert au lecteur d'empreintes.
Comme beaucoup, mon application reste bloquée sur le chargement d'une mise à jour.
Impossible de faire quoi que ce soit d'autre.
Cet équipement est neuf.
Code pin...
Je viens d'acheter le pack home alarme advanced.
A part regarder sur le smartphone l'état de l'alarme, n'y a t-il pas un moyen d'afficher soit sur le clavier soit...
Il est évident que pour des raisons de sécurité, il ne peut y avoir d'indication nulle part de la mise en service ou non de l'alarme.
Mon module GSM a visiblement rendu l'âme ou n'est, au vu des post, plus compatible avec la LIVEBOX 5. Quelle(s) solution Somfy peut-il me proposer car je n'ai plus...
Le module GSM n'a aucun rapport avec une box internet.
Connectez-vous sur votre clavier lcd en mode installateur et tapez directement ces deux codes: 9972 et 9995...
J ai connecté l ensemble de mes équipements Somfy Io (5 volets roulants / 3 battants / 2 prises) a ma TaHoma switch. C est facile. Maintenant je cherche à transférer...
Quelqu un pourrait-il me conseiller ? j'essaie de brancher un interrupteur INIS sur un volet roulant. J ai un doute sur le le branchement des fils. J'ai mis dans les...
