J’ai acheté une caméra indor d’occasion ,i’ancien propriétaire m’avait certifié qu’il avait désinstallé …. Mais lorsque j’essaye d’installer la caméra ca ne...
Je suis un nouveau propriétaire et j'ai hérité d'une alarme protexiom 516319. il m'est impossible de me connecter sur le https://www.alarmesomfy.net pour créer mon...
Depuis quelques semaines je n'arrive plus à accéder à ma centrale Protexiom Ultimate, achetée en 2018, ni en réseau local IP ou depuis l'application Android Somfy...
Bonjour Yann
Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et du « Réglage de l’interface »...
Je comprends que la dernière box somfy ne supporte plus les alarmes protexiom. Mais je n' ai pas compris quel était la solution pour de nouveau pouvoir arrêter/...
Bonjour Pierre
Pour votre information, la Protexiom et ses détecteurs RTD sont est en fin de vie. C'est pour cela que la possibilité d'association avec le TaHoma Switch a été...
Pouvez-vous réinitialiser ma box Tahoma dont le code PIN est le 1224-3912-4454 ?
Des icônes sont apparues lors de l'essai d'association d'une PAC Atlantic et d'un...
Faites un resynchronisation: https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-somfy#video/CY0phXUOS8s
Si les icônes sont toujours présentes, renommez les...
Suite à des manipulations pour configurer mon portail coulissant avec la tahoma, je pense qu'il faut ré initialiser soit ma box, soit la télécommande fournit ? Car...
Vous utilisez bien un télécommande relais et pas une télécommande de portail pour faire l'association ?
Vous pouvez faire une RAZ de la motorisation et faire vous...
Ma box Tahoma reste toujours rouge après avoir réaliser la procédure de Reset.
Changement de câble ethernet réalisé
Changement de box réalisé
Pin 1209-5440-8783...
Avez-vous la possibilité de connecter le TaHoma, chez un voisin, un ami ou autre, afin d'éliminer un éventuel problème de configuration chez vous ?
Bonjour Pierre
Vous pouvez activer/désactiver l'alarme avec:
° Une télécommande
° Un clavier de commande ou lcd
° Par le module GSM (si installé)
° Par le module RTC...
Je fais pas mal de recherche sur le forum et il me semble qu'à ce jour aucun sèche-serviettes que ce soit Thermor, Atlantic etc ee peuvent être intégrés dans les...
Je recherche un renseignement technique suite à la panne de mon horloge Chronis RTS Smart de mes volets roulants sans fils Somfy de 2006
Celle-ci ne fonctionne...
Bonjour Cédric
Je ne sais pas comment vous avez essayé de réassocier vos volets à la Chronis. Je me permets de vous faire un rappel.
1 - Appui sur "prog" de la...
