Je souhaite, via ma nouvelle box switch, envoyer un ordre pour alimenter la bobine d’un relais et avoir en retour, l’information sur la box que ce relais est excité...
Bonjour Guillaume
C'est la faute au capteur de coupure de courant qui n'existe pas pour TaHoma.
Il y a aussi la solution de la prise Zwave qui offre le retour d'information...
Bonjour Guillaume
OK avec le fait que la prise passe sur "OFF" en cas de coupure de courant (ça se voit dans le retour d'état), mais que veux tu dire par :" pas de...
Depuis quelques semaines, je n'ai plus accès à la centrale localement et a distance. Pas de changement de configuration au niveau de la Livebox. J'ai cherché mais je...
Bonjour Ibrahim
La prochaine fois, créez votre propre post sans venir vous greffer sur un post existant. C'est plus efficace.
Ceci dit, est-ce que vous avez réalisé les...
Depuis quelques jour il m'est impossible de commander mes appareils via ma Tahoma.
J'ai suivi les tutos pour réaliser la procédure RST plusieurs fois mais rien...
Bonjour David
Avez-suivi les conseils de ce post ? Eloignement du TaHoma ? Il suffit parfois de couper le courant sur les appareils et le remettre.
Vous pouvez aussi...
Je n ai plus accès à ma centrale : 579390
Que se soit par l'intermédiaire de mon PC ou de mon smartphone
Message sur le clavier:
579390 Z:SYS Pb-->Serveur
j'ai...
Bonjour Laurent
Malheureusement, ça ne se répare pas.
Ce modèle de centrale est en fin de vie. Toutefois, certains packs sont toujours en vente (garantis 5 ans). Tous vos...
Je réinstalle dans une autre habitation un système Protexiom que l'on m'a donné. j'ai pu récupéré l'adresse IP, mais quand je la saisis dans Edge ou Google, je ne...
Je peux me connecter sans problème à mon alarme via l'application mobile quand j'utilise le wifi de ma box.
Par contre quand je me connecte via un autre wifi ( De...
Bonjour Loïc
Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et du « Réglage de l’interface »...
j'ai ce message qui apparait depuis hier 16/09 lors de ma connection à Tahoma sur mon PC. Les volets fonctionnent sans scénario depuis mon GSM.
merci de votre aide...
Bonjour William
Vous devez utilisez certainement Mozilla sur Apple pour vous connecter.
N'avez-vous pas un PC sous Windows, pour utiliser Chrome ou Edge ?
J'ai installé sur mon téléphone l'application somfy, celle ci fonctionne en wifi mais plus lorsque je suis hors de ma maison en 3G. Je possède la fibre mais c'est une...
