Une alarme avait déjà été installée dans la maison que je viens d'acheter.
Je souhaiterais créer un compte Somfy pour y accéder par Internet, mais il semble que le...
Bonjour,je souhaiterais RAZ mon alarme pour pouvoir la donner
Le pin est 1306207
Je l’ai débranché
Reste plus qu’à l’installer chez le futur propriétaire avec ces...
mon alarme Protexiom (avec module GSM et IP) a été installée en 2013 ; pas de souci avec ma Freebox ADSL : j'arrivais à gérer mon alarme en local et à distance...
Bonjour v B.
Suivez cette procédure dans son intégralité.
https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme
Le pin est 1306207
Je l’ai débranché
Bonjour Ludo
Si vous avez créé un compte, il faut laisser ici le numéro à 6 chiffres de la centrale. Ce numéro commence par 5 ou 6. Un Yellow supprimera le compte.
Je rencontre un problème avec une alarme Protexial iO depuis plusieurs semaines maintenant.
La centrale est configurée pour utiliser les ports 80 pour le http et...
J’ai récemment acheté une tahoma switch pour piloter mes BSO et mes volets roulants.
Comme beaucoup j’ai eu le problème d’activation de mon compte qui a été résolue...
Bonjour Chantal
Quelle est la technologie de vos volets ? (IO ou RTS).
Si vous ne savez pas, quelle est la couleur de la led de la télécommande quand vous appuyez sur un...
Je viens d’acheter une maison dans laquelle il y a une alarme SOMFY PROTEXIUM.
L’ancienne propriétaire, n’ayant pas elle-même installé l’alarme, n’a pas su...
Le module GSM de ma centrale Protexiom perd la liaison fréquemment.
Après un reset ( coupure de l'alimentation, d'une pile et de la batterie) la liaison avec SFR...
Le pin est 1306207
Je l’ai débranché
Il faut la rebrancher.
Supprimer volets et lumières et si vous en avez associés.
Supprimer toutes références de vos données personnelles dans le "Réglage de la...
Le pin est 1306207
Je l’ai débranché
