Je viens d'ajouter un module GSM à ma Protexial IO, tout fonctionne bien, je reçois bien le SMS de tests. En revanche je ne vois pas comment ajouter ce nouveau module...
je souhaiterais savoir si la tahoma switch remplace la box tahoma ?
sinon c'est quoi les grandes différences ?
notamment sur les points suivants :
- peut-on...
Somfy market beaucoup les boutons scénarios intégrés sur la switch.
Mais quelle est la différence entre les boutons scénarios intégrés sur la switch Vs les boutons...
Le "lanceur de scénario" fonctionne en IO. Vous pouvez y associer les scénarios que vous créez, y compris si dans ces scénarios, il y a des ordres d'éclairage HUE. (2...
- peut-on...
Bonjour David
Non, les interfaces sont différentes et il n'est pas possible de connecter la Switch en filaire. Elle ne fonctionne qu'en WiFi.
J'ai acheté une box Tahoma V1 (à priori neuve et achetée en 2011).
je veux piloter des volets I/O et ca ne fonctionne pas.
Est ce compatible avec I/O ?
J'ai pu...
Vous devez avoir une autre étiquette avec un n° pin. C'est une série de 3 fois 4 chiffres. Il faut laissez ici ce n° et attendre le contact d'un Yellow qui vous...
J'ai une question sur le réglage du Smoove RS100 io.
Pour la buté basse tout est ok par contre pour régler la buté haute je regarde le processus :
- aller en...
je souhaite remplacer ma box Tahoma
PIN : 0220-2434-5027 par une nouvelle PIN :1237-2474-2072. L'ancienne est tombée en panne (ne se connecte plus à internet) et a...
Bonjour Serge
Vous serez contacté directement par un Yellow pour cette demande, dans le courant de la semaine.
Ceci dit, vous avez déjà eu une réponse ici: https://forum...
- aller en...
