un vérin saccade a la fermeture pendant la période de décélération, et c'est toujours le même malgré l'inversion de câblage dans le coffret. je pense que cela vient du...
Je dois changer ma box et je ne sais pas encore si je vais changer de fournisseur d'accès internet.
Quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre car j'avoue que...
Suite à l'installation de mon alarme cette semaine, j'ai suivi scrupuleusement les tutoriels pour activer mon alarme en http et en https.
Cependant impossible...
Par quel moyen essayez-vous de vous connecter à distance ?
vérifiez la bonne ouverture des ports avec ce petit outil: http://yuip.org/fr/port-check
Vérifiez...
Je posséde un portail avec un moteur de la marque DEA SYSTEM, celui ci est dépourvu d'application pour l'ouverture à distance.
Je possède un box Somfy Connexoon...
Autant c'est possible avec la box TaHoma et un détecteur RTD d'ouverture de porte de garage protégé des intempéries, autant en IO, donc Connexoon, je ne vois pas de...
Il peut en effet ne rien n'y avoir de branché sur les bornes "START" et "PED". (START=ouverture totale, PED=ouverture piétonne). Il n'y a rien de génant.
Bonjour à tous
J'ai un capteur de temperature exterieur et depuis hier il ne fonctionne plus
j'ai un symbole de pile dans l'application
j'ai changé les piles...
Réinitialisez le capteur en appuyant sur le bouton environ 7 secondes jusqu'au clignotement du voyant vert et refaites l'association.
Il faut intercaler un récepteur universel IO.
Il est alimenté en 24 volts par votre motorisation et la sortie contact sec sera raccordée sur les bornes "START" de...
Je souhaite transférer ma box tahoma ainsi que tout ces réglages au nouveau propriétaire, quel est la démarche à suivre svp ?
Car je n'ai trouver que la manière...
