J’ai entendu dire qu’un accord allait être réalisé entre Somfy/box Tahoma et Delta Dore pour avoir une seul application pour smartphone pour gérer par exemple les...
J'ai installé une alarme SOMFY Protexiom avec un détecteur de mouvement et prise d'image. CA marchait jusque la très bien, et lors de detection, je pouvais avoir accès...
La télécommande individuelle ne commande plus mon volet mais la situo 5 fonctionne normalement sur ce volet. Y a-t-il un moyen de remettre la télécommande individuelle...
Bonjour Didier
Dans un premier temps, éloignez votre Connexoon de toutes sources perturbatrices telles que box internet, PC, TV, relais wifi, pont hue .... et essayez de...
J'ai un petit soucis pour connecter certains de mes volets roulant à ma box Tahoma.
Lors de la rénovation de notre maison, deux entreprises différentes se sont...
J’ai un problème :
Mon alarme Protexiom est installée depuis novembre 2016.
Pas reliée à Internet. Juste au module gsm avec une carte SIM Bouygues.
Jusqu’à...
Bonjour Marc
Non, il n'y a de de contrainte à avoir GSM et RTC, la centrale est prévue pour.
Démontez délicatement le module GSM et regardez dessous s'il n'y a pas de...
Je configure une alarme Protexial IO avec module RTC (connecté directement à une box Numericable) et GSM. Les tests individuels de notification par envoi d’un message...
