je possède 5 volets roulants électrique VELUX télécommande sans fils dont certains sont RTS et d’autres non. Je voudrais ouvrir a distance par téléphone portable...
Bonjour Marc
Si vous avez des volets IO, c'est visible sans rien faire.
Si vos volets sont RTS, vous ne pouvez pas le voir à moins de rajouter des détecteurs d'ouverture...
Depuis quelques semaines je n'ai plus accès à l'alarme à distance via mon smartphone. En local tout fonctionne. Je n'ai absolument rien changé. Avant cela fonctionnait...
Bonjour Lucilias
Déjà, dans le champs "IP Externe" (au bout à droite), il faut mettre "Toutes".
J'attends la suite des copies si cette modification ne suffit pas.
J'ai remplacé le moteur de volet roulant filaire mais les boutons de début et fin de course ne sont pas accessibles une fois l'axe remonté . Comment faut il...
Bonjour, je voudrais installer un visiophone V500. je voudrais également rajouter des spots exterieurs et les commander à partir du visiophone ( je me suis procuré le récepteur...
J'espère que vous allez bien.
Je viens d'acheter une maison qui était déjà équipée SOMFY avec TAHOMA.
Cependant, certains Smoove Origin Io Io sont destinés à...
Bonjour Sébastien
Il faudra d'abord enregistrer la Smoove comme lanceur de scénario à partir de l'onglet IO du TaHoma. Ensuite cliquez sur "paramétrer" pour associer les...
Je possède 3 volets roulant avec chacun leur télécommande non filaire solus transmitter. Je viens d'acquérir un visiophone V500. Je souhaiterais pouvoir associer les...
Bonjour Lucilias
Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et du « Réglage de l’interface »...
Vous pouvez mettre des lampes en parallèle mais la puissance ne doit pas dépasser 500W pour les halogènes et 60W pour les lampes fluocompactes/Led.
Pouvez-vous...
J’ai une Tahoma depuis plusieurs années. J'ai récemment complété mon installation avec un pont hue et plusieurs ampoules. Toutes parfaitement reconnues par le...
