Je souhaiterais installer ma Somfy Home Keeper en la branchant en ethernet directement dans mon coffret électrique.
Comment dois-je procéder ?
Lorsque je la branche...
Bonjour Marion
Fibre ou adsl, ça ne change rien à la distribution interne. C'est juste pas le même "fil" qui arrive sur la box internet.
J ai une alarme somfy home keeper pro
Je change les piles des volumétrique animaux régulièrement... La led s allume à chaque passage pourtant le cavalier est sur off...
Bjr,
Je n'arrive pas a identifier la marque du moteur et je prefererai eviter de la démonter.
Les infos a ma disposition sont les suivantes :
Il a été installé en 2004, mais...
Bjr,
Bonjour, j'ai installé une alarme Protexiom en 1998 (Tefal à l'époque) qui fonctionne bien en alerte locale mais je n'arrive pas à connecter la centrale à un téléphone et donc...
Bonjour Alain
Pas certain que cette alarme soit connectable à une box adsl pour la partie téléphonie.
Il faut attendre l'avis d'un Yellow.
Sinon, vous pouvez tentez le...
Bjr,
J'ai suivi la procédure à la lettre mais je n'arrive toujours pas à associer mon portail evolvia à ma tahoma :
- Je reveille le moteur
- Je positionne la...
