Je suis nouvelle avec Somfy et donc Tahoma, j'avoue ne pas tout comprendre...Dsl si ma question va paraitre un peu bête pour certains.
J'ai des volets io...
Bonjour, je recherche un avis / de l'aide ou voir si quelqu'un a déjà connu cette situation.
Nous habitons depuis bientôt 2 ans dans notre maison neuve, toute équipée SOMFY...
Je suppose que le protocole est en IO ?
Pour info, si ça peut être utile, j'ai eu un cas un peu similaire il y a peu de temps chez une connaissance. C'était un peu...
Je rencontre un problème avec une alarme Protexial iO depuis plusieurs semaines maintenant.
La centrale est configurée pour utiliser les ports 80 pour le http et...
Bonjour Benoit
Suite aux conseils de Jacky, je vous invite, à décocher la case "Activer DHCP" dans le "Réglage réseau". Vous garderez ainsi toujours la même adresse qui...
Pour utiliser qu'une seule télécommande (Somfy) pour ma porte de garage motorisée en Somfy et mon portail motorisé en Nice, je dois connecter le récepteur radio...
Attention, le contact sec en provenance du récepteur doit être connecté sur les bornes SbS de la motorisation. (ouverture/stop/fermeture/stop).
Bonjour, suite installation à mon domicile de 3 volets roulants dont un devant la porte d'entrée par l'entreprise "Mr STORE" j'ai demandé 2 télécommandes supplémentaires pour...
Je suis à la recherche d'un Visiophone ou interphone capable de piloter une gache electrique mais sans liaison filaire entre le moniteur et la platine de rue
J'ai la...
Vu ce que vous voulez, on ne peut pas regrouper.
Bien que je ne connaisse pas les raisons d'une telle programmation, voici ce que je ferais:
Bouton 1...
Vous le dîtes vous même. La Keygo IO (déclarée dans Tahoma en lanceur de scénario) n'a que 4 boutons. Vous ne pourrez donc pas faire un 5ème scénario, mais je pense...
Bonjour à tous, j'ai acheté une télécommande Telis Chronis et j'ai paramétrer la commande des volets en copiant les télécommandes RTS d'origine. Par contre, j'ai dû m'emmêler...
