Bonjour à tous, pouvez-vous m'aider a installer un micro recepteur rts 1811244 sur ma telecommande situo 1 io qui a déjà 3 volet installé ?
Vous en remerciant par avance, merci...
Ce n'est pas possible. Ce micro récepteur RTS n'est pas compatible avec votre Situo IO.
Il vous faut un micro récepteur de la gamme IO (Izymo).
J'ai un problème au niveau de mon alarme qui consiste une fois activée aucunes alertes n'est envoyées ou aucunes sirènes malgré que j'ai ouvert une porte et une...
Comme déjà dit plus haut, c'est le fonctionnement normal de l'alarme. Maintenant, libre à vous de programmer des zones à ne pas mettre sous alarme quand vous êtes...
Re bonjour à tous,
je souhaite installer un récepteur d'éclairage extérieur rts. Ce type de récepteur est limité en puissance 500W et incompatible avec des lampes LEDS qui...
Avez vous bien positionner l'angle en haut à droite, du digicode, sur le dessin de la cible du boitier électronique ?
Ensuite, saisie du code sur le clavier et appui...
Depuis hier ma sirène extérieure émet un bip intempestif toutes les 5secondes et en me connectant sur l’application voici le message d’erreur. Pourriez vous m’indiquer...
Je reçois tous les jours un SMS pour le bon fonctionnement du GSM. J'ai tenté de modifier à 5 jours (voir la copie d'écran) mais je continu à recevoir un SMS tous...
Est-ce que vous avez bien validé le champ (5 jours) en cliquant sur "Sauvegarder", en bas de l'écran ?
Si oui, pourriez-vous essayer de régler le test cyclique via...
Depuis peu, un détecteur de mouvement se déclenche de temps en temps sans raison. Il se situe dans le couloir . Les portes sont fermés, il n'y a pas de chauffage...
Démontez le détecteur. Placez le dans un tiroir ou sous une pile de linge pendant quelque temps pour voir si le problème persiste. S'il persiste, le détecteur est...
Bonjour, j’ai un volet roulant sur une grande fenêtre et je suis tombé en panne du jour au lendemain. Je n’arrive pas à sortir le fourreau de son logement pour accéder au moteur...
Depuis l'installation du portail en 2015, je n'ai pas modifié la platine avec lecteur d'empreinte.
Aujourd'hui fin 2020, j'essaie la procédure avec le code admin par...
