Bonjour j avais un problème adresse ip donc j ai fais la manipulation pour une raz de l adresse ip après je peu me connecter je fais des test ok puis 2 heures après je ne peu...
Bonjour Alain
Quand vous pourrez vous connecter, pouvez-vous faire une copie d'écran en mode installateur à partir de la console pc du "Réglage réseau" et "Réglage de...
Je souhaite changer d'adresse mail comme identifiant pour utiliser celle @gmail.com pour enfin espérer faire fonctionner la tahoma avec IFTTT et les applis google...
Bonjour Stéphane
Pourquoi changer d'adresse mail ? Pour ma part, j'ai une adresse gmail pour IFTTT et une Orange pour Tahoma et ça fonctionne très bien. Quel est votre souci...
Mon tahoma code pin 1232-3401-0641 retrouve bien mes 6 ampoules E27 mais pas mes 2 spots GU10.
Pourtant ces 2 spots sont bien reconnus dans l application Philips HUE...
Bonjour Sophie
Je viens de m'apercevoir , qu'il y a plusieurs références d'ampoules HUE GU10. La référence compatible HUE/Tahoma est 1822509.
bonjour , je viens d'installer une motorisation ixengo 3l io 24v mais impossible de la commander depuis ma box tahoma ; la distance entres les deux appareils est de 115m environ...
La sonnette ne retentit pas sur mon V300 (acheté en GSB il y a quelques jours) lors d'un appui sur le bouton de la platine de rue.
La platine extérieure se situe à...
bonjour
l'appli sous android fonctionnait a merveille quand j'ai eu la bonne idee de le connecte a mon tahoma depuis plus d'acces a l'application une erreur est survenue comme...
Vérifiez que les piles soient dans le bon sens et que les anciennes n'ont pas coulé.
Si tout est correct et que rien ne s'allume à la mise en place de la dernière...
