J'ai acheté un kit connectivité sur Ebay
Le vendeur l'a retiré de son application mais il a oublié de le réinitialiser car ça me dit que le boitier est déjà rattaché à un autre...
L'accès distant avec l'application sur le téléphone fonctionne depuis plusieurs année. Depuis quelques semaines, je dois retenter à plusieurs reprises pour y parvenir...
Bonjour Jacky
Vu le nombre de Protexiom/Protexial encore vivantes , je pense que si le serveur Somfy avait des problèmes ou des ratées, nous aurions plus de remontées...
Bonjour à tous.
J ai une tahoma switch auquel sont connectes des volets roulants Somfy.
Je recherche des capteurd d ensoleillément pour les piloter.
Je cherche une...
Bonjour Manu
J'ai pour ma part du matériel appairé sur un TaHoma Switch qui n'est pas dans la liste. Mais j'en ai bonne conscience et je connais les risques. Un des plus gros...
Bonjour Jean
C'est pourquoi je pensais à la carte de code. Si un code est mauvais, l'appli passe au suivant jusqu'à en trouver un bon !
Mais visiblement ce n'est pas ça...
Je pense équiper ma maison de volets roulants motorisés SOMFY mais je suis inquiet en cas de coupure électrique (pour l'avoir vécu en janvier 2000...), de ne plus...
Non, il n'y a pas de batterie pour volets roulants.
Si vous craignez les coupures de courant trop fréquentes, installez des motorisations filaires CSI (avec...
Bonjour, pourriez-vous transférer ma prise hz Liveln 1 sur un compte Tahoma car il faut un email mais a l’époque de l’installation il n’en fallait pas. Du coup je suis bloqué...
J'ai mis en service il y a 2 mois ma motorisation de portail avec un clavier Keypad 2 RTS.
Depuis 2 jours il n'y a plus aucun signal et aucun voyant malgré un...
Vérifiez les contacts au niveau de la pile.
Si c'est bon et que rien n'y fait, le clavier est défectueux. Sa garantie est de 5 ans. (avec preuve d'achat).
Depuis quelques jours, mes volets que je pouvais ouvrir avec mon visio 500 ne marchent plus.
J'ai tenté de reappairer les volets au visio 500 mais ca ne marche plus...
Bonjour à tous.
Je cherche une...
J'ai une porte de garage en RTS, si j'installe un moteur à mon portail, on me propose de l'IO.
Existe-t-il un convertisseur de signal afin de pouvoir commander le...
Ca n'existe pas. Cependant, vous pouvez intercaler un récepteur universel IO sur la porte de garage. Vous pourrez ainsi piloter votre garage avec la télécommande io...
