Je dois changer mon thermostat d'ambiance HITACHI ATW-RTU-02 .
Un grand merci de m'indiquer un fournisseur , je ne trouve pas cette référence sur le net .
Je galère...
Vous pouvez le trouver facilement sur internet en tapant la référence sur un moteur de recherche. Ici on ne peut que vous proposer du matériel Somfy.
J'ai acheté une alarme somfy protexiom
Elle est livrée avec une carte Gsm de marque Atone
Étant client historique free (box + 3 telephones) je souhaiterais mettre une...
Bonjour Erdan
Vous pouvez prendre un abonnement chez n'importe quel opérateur, il n'y aura pas de problème de garantie. MAIS ! il est impératif de prendre un abonnement...
Suite alerte visuelle Tahoma "batterie faible" d'un de mes 7 détecteurs de présence (achat + 2 ans), j'ai changé la batterie par une neuve.
Dans un premier temps...
Supprimez la détecteur du Tahoma
Ouvrez la face avant du détecteur et appuyez une quinzaine de secondes sur le bouton de programmation.
Essayez de la réassocier...
Bonjour à toute la communauté Somfy,
J'avoue être excédé par ce capteur Thermis IO.
J'en ai 3, un à l'intérieur de la maison, un 2ème dans la piscine immergé à 20cm dans une...
Bonjour V-Rod
Je ne sais pas si ca va te rassurer quant au fait que ce détecteur fonctionne bien dehors mais le mien fonctionne depuis plusieurs années. Il est exposé...
Bonjour, je souhaite connecter à mon moteur slidymoove 600 un récepteur multifonction afin de contrôler via une seule télécommande mon portail et un volet roulant. Il faut que...
Monsieur,
Je viens d'acheter le capteur solaire Somfy. Il fonctionne bien et je suis très heureux.
L'expérience serait encore meilleure si nous pouvions facilement voir la...
Depuis une coupure de courant, mes volets ne se ferment et ne s'ouvrent plus aux heures programmées mais très approximativement en avance ou en retard.
Les...
bonjour , je viens d'installer une motorisation ixengo 3l io 24v mais impossible de la commander depuis ma box tahoma ; la distance entres les deux appareils est de 115m environ...
Vous pouvez peut-être amplifier le signal avec ceci:
https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/9013953/ANTENNE_io
ou
https://www.somfypro...
