Bonjour , suite à changement de ma box sur pour une livebox 4, la transmission d'alarme sur no N° de portables ne fonctionne plus alors que notre téléphone fixe fonctionne...
Bonjour. Ma box tahoma détecte sans problème tous les volets rts de la maison mais pas les io (somfy smoove origin io et Velux 3UR B01 WW type 860963).Pourtant elle les détecte...
bonjour.
J'ai le même problème que beaucoup de personnes.
toutes les lampes hue nouvellement achetées n'apparaissent pas dans tahoma.(ci joint une capture d'écran du message...
Bonjour, je ne parviens pas à associer mes volets roulants à Protexiom. Le volet fait bien un léger aller/retour quand j'appuie sur la touche PROG de la télécommande mais rien...
Il peut y avoir plein de raisons !
Commencez par éloigner votre Tahoma de toutes sources perturbatrices (PC, TV, box internet, relais wifi, pont HUE ...), et...
Lors de l'ouverture de la parte de garage pas de souci
A la descente 1 fois sur 2 après démarrage la porte descent de 50 centimes s'arrete et s'ouvre.
si on l'aide elle...
Bonjour Sylvie
C'est le volet qui bipe ? Si tel est le cas, c'est une motorisation d'ancienne génération. Il y a peut-être une subtilité pour enregistrer ces motorisations...
Je viens d'installer un visiophone V500 pro io.
L'image de la platine de rue est inexploitable car elle saute sans arrêt.
Le problème se manifeste le jour, mais...
Votre matériel fait partie de la gamme professionnelle et n'est donc pas pris en charge directement ici. Il faut contacter le revendeur.
