Bonsoir J'emménage je veux paramétrer ma box j'entre mon code pin 0807 1866 2200 et on m indique correct mais déjà activée
Oui mais comment la re paramétrer comme je le...
Voulez-vous dire que vous avez déménagé et que vous avec emporté votre box ? Et si c'est le cas, vous souhaitez qu'elle soit réinitialisée pour l'installer dans votre...
Bonjour, après un contrôle des piles de ma Telis 1 IO, dépose, remise en place, 1.5 v, essai, le volet s'ouvre et se ferme normalement, la télécommande fonctionne bien mais le...
j'ai acheté deux portes de garage Artens équipées d'un moteur somfy optima.
L'autoformation de la première s'est déroulée sans problème.
Malheureusement...
Réponse de François sur un nouveau post:
bonjour Gaelle, le cycle ne se fait pas du tout?merci de vos conseils?
le cycle d'autoformation de la porte...
Bonjour , je vend un clavier lcd derrière génération l acheteur a un ancien clavier lcd SOMFY 1875161 je voudrais savoir si sa fonctionne avec sont alarme avant de lui vendre...
Quelle est la référence du clavier que vous vendez ?
Si l'acheteur à un clavier 1875161, c'est qu'il a une alarme Home Keeper. Est-ce que vous confirmez ?
Je n'arrive pas à connecter mon volant roulant non Somfy à la box Tahoma. Il s'agit d'un volet roulant dont je n'ai pas la marque, qui n'est pas filaire. J'ai une...
Souvent mon portail ne veut pas se fermer. Le 220V est présent et le voyant rouge clignote. Je coupe le 220V et commande une fermeture et là, il se ferme normalement...
