J'ai installer mes 10 volets roulants grâce à l'application et afin de les gérer avec une box tahoma.
Malheureusement la moitié de mes volets roulants ne sont pas...
Je n'obtiens plus la transmission des alertes et vérifications cycliques de mon alarme PROTEXIOM GSM. Je n'arrive plus, non plus, programmer mon alarme depuis mon...
Et donc vous avez repris et payé l'abonnement chez Afone mobile ? Vous pouvez vous connecter sur votre compte et voir l'état de la carte.
Je souhaite équiper mon extérieur de caméra compatible Home alarm mais la caméra Outdoor Somfy n’est pas orientable sur l’application mais seulement matériellement...
En parcourant le forum, j'ai presque trouvé la réponse à mon problème grâce à l'image ci-jointe.
En fait, depuis mon passage à la fibre Free, je dois, si j'ai bien...
Bonjour Sli
Le schéma que vous postez concerne la connexion de la téléphonie et pas la partie Ethernet.
Le câble RJ45 en provenance de la centrale doit être connecté sur...
Après avoir arpenté le forum, il semblerait que je suis confronté au même soucis que ce post précédent : https://forum.somfy.fr/questions/646946-module-gsm-absent...
Sur la notice de l'exavia 500 il parle de cable de section 0,75mm² pour les cellules, il me reste du cable en 2 X 1,5 mm², puis utiliser ce cable ou il faut absolument...
Bonjour Martial
Qui peut le plus, peut le moins!
Le seul problème, c'est peut-être que tous les brins ne rentreront pas dans le connecteur. Essayez et dîtes nous.
Bonjour Alain
Pour moi, le problème vient, soit de l'accès internet (livebox), soit box domotique défaillante.
Pour en être sûr, il faudrait vraiment pouvoir connecter...
Depuis quelques semaines, l'un de mes Intellitag a perdu complètement son signal radio.
J'ai essayé de remplacer la pile, de changer la sensibilité et de le...
Bonjour Nicolas
Attendez d'être contacté. Ca peut prendre quelques jours. Ne vous inquiétez pas pour la garantie, elle fonctionnera.
Si vous êtes pressé, appelez ici...
