je ne suis pas sur d avoir tout bien compris...
j hésite entre une box tahoma ou un boitier connexoon : les prix ne sont pas les mêmes...
pourquoi : volets Io déjà...
Tahoma est multi protocoles et peut gérer beaucoup plus de choses que Connexoon.
Tahoma a une interface PC, pas Connexoon.
Regardez les listes de compatibilité...
J'ai un volet Somfy avec une télécommande à 3 boutons : montée, descente, arrêt en milieu de course.
Lorsque j'appuie sur le bouton pour l'arrêt en milieu de...
bonjour ,tout mes volet sont RTS montés dans des blocs baie montés d origine par BABEAU SEGUIN ,(les lames montées d origine etaient en pvc mais on étaient remplacées par de l...
En effet si le volet descend seul, le moteur est à remplacer.
Sélectionnez le bon moteur par rapport aux caractéristiques de votre tablier ainsi que hauteur et...
J’ai une télécommande qui a été paramétré lors de la mise en place de mes volets par le prestataire avec un seul programme qui ferme tous les volets.
Maintenant que...
Est-ce que vous avez des télécommandes individuelles pour chaque volet ?
Sinon, est-ce que vous pouvez couper le courant par étages ?
Bonjour, je viens de changer d'opérateur (BBox à Freebox) et je n'arrive pas à ouvrir les ports de mon alarme pour la simple et bonne raison qu'elle n’apparaît pas dans la liste...
Quelle est l'adresse IP locale de votre Freebox qui doit commencer par 192.168.x.x
Il est recommandé de suivre ce lien lors d'un changement de box: https://forum.somfy...
Bonjour , j'ai plusieurs télis 1 rts et une télis 4.
une télis 1 commande tous les volets et les autres ne commandent plus rien .
comment faire pour annuler ce fonctionnement...
Comme déjà évoqué, il n'y a pas d'autre solution.
Il y a souvent une boite de dérivation encastrée à proximité du haut de la fenêtre ou parfois dans les combles...
Je dispose d'un volet roulant Somfy relié à un interupteur sans fil sur un boitier Centralis Indoor RTS2.
J'aurais voulus savoir s'il est possible d'un installer...
Bonjour la communauté,
J'ai installé un visio V 250, je voudrais savoir s'il est possible de commander l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage qui est sur un moteur...
