Bonjour, je viens de changer ma box, pouvez_vous me re-adresser mon nom de domaine et sous domaine. l'IP de ma centrale est 2400-3 et le n° de mon trans metteur est 589001...
Depuis quelques jours mon digicode RTS ne fonctionne plus. J'ai cru à un problème de pile mais avec une pile neuve le problème persiste. Je m'explique:
Mon code...
Bonsoir Benoit
Ca me parle mais, on voit tellement de sujet ici …
Sur certaines motorisations, un appui bref sur la touche mémorisée, enclenche l'ouverture piéton, pour...
Suite à la réparation d'un volet roulant, celui-ci refusait toute commande. Après des manipulations hasardeuses, ce sont 3 volets roulants que j'ai déréglés.
En...
En...
Vous avez sans doute injecté la clé IO de la télécommande Velux dans vos trois volets. Cette clé n'étant pas la même que celle du Tahoma, ça ne fonctionne pas. A part...
je viens d'installer une porte de garage motorisée ( moteur dexxo compact rts)j'ai 2 télécommandes qui fonctionnent, et je viens de rajouter un clavier à code somfy mais je...
Pour Dexxo Smart IO, j'ai branché un bouton d’arrêt d'urgence en 14 & 15. Cela fonctionne bien si mon alimentation 230V est présente. Mais si je débranche...
